Echappement silencieux
Posté : 31 juil. 2016 09:30
par blackpool
Est-ce qu'il existe une ligne complète échappement silencieux pour une S2 ou des éléments. L'Echappement d'origine a frotté un peu partout, il date, c'est une misère et en plus il est beaucoup trop bruyant. Il n'y a pas beaucoup de place. Je vais refaire tout ça, mais s'il existe des choses c'est déjà ça.
Merci pour vos aides.
Blackpool
(Taimar et S2)
Re: Echappement silencieux
Posté : 04 août 2016 12:02
par atelierdubienfaire
Oui il existe des lignes en inox collecteurs, descente et ligne pour les s-series, chez les spécialistes TVR.
Sinon ton carrossier peut ressouder réparer la ligne existante.
Posté : 05 août 2016 16:43
par blackpool
Merci pour la réponse. Le carrossier c'est moi, je suffisamment outillé.
Par contre vu que ça fait du bruit, le me demandait s'il existait un silencieux efficace (double entrée double sortie en 2") à placer en bout de la ligne, avec l'entraxe qui va bien (80 mm), entre la grande boite inox rectangulaire et avant la remontée des tubes. Il y a bien 50 cm de libre.
Posté : 09 août 2016 10:49
par sd1driver
Posté : 27 août 2016 14:53
par blackpool
Merci pour le lien.
La voiture faisant énormément de bruit, j'ai déposé l'échappement.
J'ai ouvert la boite rectangulaire et j'ai tout vidé:
Plusieurs problèmes:
1) sous les 4 vagues de tole perforée, plus du tout de laine de roche (l'équivalent d'une poignée toute cramée).
2) à l'endroit de la flèche jaune sur la photo, le passage des gaz est ridicule. Ainsi qu'en sortie des 2 tuyaux. En tout cas très inférieur à la section de passage des gaz.
Deux tubes de 48 mm de diamètre correspond à peu prés à 36,5 cm2. Or à cet endroit il y a un rectangle de 1,5 x 12 soit 18 cm2 à peine pour le passage. Pourquoi cette section ridicule? Est-ce que ça fait chauffer le moteur du coup cette faible évacuation des gaz?
Je vais remplir la boite désormais vide avec 2 chicanes + conduit perforé de gros diamètre avec absorption laine de roche + couvercle de boite démontable...
Posté : 27 août 2016 17:04
par sd1driver
ma s est également trés bruyante malgré la présence des 2 silencieux...
Posté : 27 août 2016 22:05
par blackpool
2 silencieux ? j'en a qu'un, le reste c'est des tubes. T'as une photo?
Posté : 28 août 2016 09:23
par sd1driver
:wink:
Posté : 28 août 2016 16:04
par blackpool
C'est intéressant ta photo.
En amont de la boite rectangulaire, je n'ai pas de silencieux. J'ai un tube ovale creux en inox qui réunit les 2 sorties d'échappement, sans tubes à l'intérieur. Je vais l'enrouler de toile ruban à collecteurs pour que ça résonne moins. Qu'est-ce qui est d'origine ta config ou la mienne?
Le silencieux, je l'aurais plutot mis après la boite rectangulaire moi...
Pour le bruit, je ne suis pas surpris, car si c'est comme la mienne, dans la boite rectangulaire, il n'y a absolument plus du tout de laine. Il ne reste que la tole percée ondulée, qui sans laine, n'a aucun effet sur le bruit (avec comme je disais plus haut, un étrange rétrécissement de la section d'échappement qui n'annonce rien de bon sur la température moteur à mon avis).
Posté : 28 août 2016 16:42
par blackpool
Ce matin, j'ai soudé et fileté pour faire un couvercle à 10 vis afin d'avoir une boite démontable. j'ai aussi fait un tube mitraillette de 7,5 cm de diamètre pour le loger dedans (démontable aussi).
Posté : 28 août 2016 18:46
par René 67
blackpool a écrit :C'est intéressant ta photo.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, la tôle ondulée perforée modifie le parcours des ondes sonores qui sont réfléchie, divisées, déphasées ce qui provoque quand même un certain affaiblissement, c'est le principe des silencieux à résonance par opposition aux silencieux à absorption. Pour avoir un bon affaiblissement il faut les deux, à résonance pour piéger les graves et à absorption pour piéger les aigus.
Posté : 28 août 2016 19:58
par blackpool
Tout à fait d'accord René, la tole ondulée provoque un certain affaiblissement, par la réflexion, la division et éventuellement le déphasage qui, s'il est réussit, peut annuler l'onde sonore.
Je ne te contredit pas donc.
Toutefois, j'indiquais que ma boite est vide de sa laine (de très mauvaise qualité d'ailleurs: cela ressemble à des surplus de fibre de verre utilisés pour les carrosseries). Tous ceux qui vont s'amuser à ouvrir cette boite vont constater que toute la laine est cramée, noire, carbonnée.... et à refaire. D'ailleurs, ces voitures ont 25 ans donc le pot est mort par définition. La chance c'est que c'est de l'inox et que la partie métal, elle est intacte.
D'autre part, la vague ondulée est dans l'alignement de la ligne d'échappement, ce qui en relativise l'efficacité. Mais le pire, il y avait un resserrement incroyable (je sais qu'il faut une contre pression, mais franchement, ouvrez cette boite, mesurez les passages, vous allez être scotchés).
Pour compléter, mon échappement faisait pratiquement autant de bruit que la voiture sans le pot... sinon j'aurais pas ouvert.
Je vais combiner les deux : absorption (sachant que c'est pas le plus efficace d'ailleurs des systèmes) et chicanes (qui sont bien plus efficaces pour peu qu'on ait de la place, c'est le cas ici) puisque la boite est spacieuse et haute.
Absorption et chicanes jouent aussi différemment sur les graves et les aigus. C'est pour ça que je fait du démontable, je ne vais pas forcément trouver la bonne combinaison au premier essai.
Le tube mitraillette ne va pas être dans l'axe de la ligne.
Posté : 02 sept. 2016 13:42
par blackpool
J'ai remonté, plus un bruit, la voiture est silencieuse, c'est hyper agréable. J'ai mis un Simmons inox duo en plus.
J'ai remonté les tuyaux de sortie de collecteurs, elle frottait sur la route et les tuyaux rappaient. Ca ira mieux avec les amortos neufs commandés chez gaz shocks.
J'ai l'impression qu'elle "bourre" moins, le passage des gaz a été agrandi. Elle chauffe un peu moins on dirait.
