Joint de carter moteur en caoutchouc Attention !!!
Posté : 08 janv. 2017 23:58
Tout ou presque est dans le titre du poste
J'avais de petites fuites sur le joint de carter moteur
chez le fournisseur, j'avais le choix en deux joints
Joint en liège à 12,69 €
Joint en caoutchouc à 20,96 €
pensant faire le bon choix, je casse la tirelire pour le modèle le plus cher
Grosse erreur
car après une petite virée samedi matin, ma chimère d'à peine 19 ans, me l'a joue "grosse incontinence"
genre fumée sous le capot et tache d'huile horrible
avant de passer sous la belle, j'imaginais une fuite au joint spi de sortie vilebrequin coté volant moteur
Adieu AG 2017 en TVR
Puis en me glissant sous la belle, j'ai constaté que la fuite venait du joint caoutchouc.
Et j'ai bien fait et j'ai bien fait d'intervenir de suite, car autrement la crépine se bouchait complètement et j'y laissait mon moteur !!
pour info, la valeur de pression d'huile était à 30 PSI
Nettoyage et dégraissage du carter, pose d'un joint silicone bleu, je l'ai laissé séché 20 minutes de sorte que ça ne colle plus aux doigts, mais encore déformable.
pose du carter samedi soir, mise en huile dimanche et petit roulage test
plus de fuites
Par contre maintenant, j'ai un défaut de sonde lambda coté pair !!!
quelqu'un a les valeurs de résistances de nos sondes ?, que je contrôle ça lundi
plus de fuites
