Vidange circuit de refroidissement.
Photon
Voiture(s) : Chimaera 500 LHD
Message par Photon »
Bonjour à tous.
Comment faire la vidange et le nettoyage du circuit de refroidissement d'une Chimaera..
Merci d'avance pour vos réponses, Alain.
loulou59
Re: Vidange circuit de refroidissement.
Message par loulou59 »
Dépose du radiateur, bocal expansion, de l'échappement pour accéder aux vis du bloc ( 1 par côté ). Nettoyage au jet d'eau abondamment. Au remontage, pas trop serrer les deux vis du bloc (filetage conique) et bien purger avec le bocal au point le plus haut. Bon courage :D
yvan88
Message par yvan88 »
faire chauffer avec un produit détartrant au préalable ne peut pas nuire.
On peut aussi faire sans déposer le radiateur: en débranchant la durite de sortie au bas de celui-ci, c'est moins de boulot que sortir le radiateur... juste forcément un peu acrobatique.
Pour terminer il vaut mieux procéder à plusieurs purges successives (en haut du twirl pot et sur celle de purge du radiateur), car il y a toujours des bulles d'air qui se baladent.
Photon
Bonjour et merci à tous.
A bientôt, Alain.
