Hello,
Y a t il des références correspondantes pour les joints homocinetique ?
Ou bien faut il prendre obligatoirement des ref TVR ?
Cardan/joint homocinetique
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
Re: Cardan/joint homocinetique
salut
de mémoire c'est tout simplement du sierra
tu peux surement retrouver l'info sur le topic de restauration de mon ex chim 400
- ray moulad
Salut !sd1driver a écrit : 14 avr. 2019 08:34 salut
tu peux surement retrouver l'info sur le topic de restauration de mon ex chim 400![]()
Oui, j'y suis retourné, mais pas vu de ref, tu ne parle que de la difficulté que tu as eu pour le démonter . D'ailleurs je n'ai pas compris car une fois le clip enlevé, il vient tout seul... (à moins que ce ne soit côté roue ?)
Ça serait sierra cosworth alors, non ?
regarde et compare :
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-SIERRA- ... l%3ASierra
aprés faut trouver en grande marque, ou mieux direct chez ford
- ray moulad
C'est ce que tu avais monté ?
non la j'ai mis ce que j'ai trouvé en 2ou 3 clic je ne sais plus ou j'avais acheté, mais j'avais pas payé cher, moins de 50 €
il faut chercher cv joint ford sierra
ça existe en qh il me semble
