Corrossion chassis
Re: Corrossion chassis
Non non pas de préparation. Le produit est vendu avec un vaporisateur.
Bien sur faire attention aux freins lorsque vous mettez le produit. Cela reste une huile :wink:
Voilà la video du fabricant pour montrer comment utiliser le produit (la démo est avec du matériel pro) :
https://www.youtube.com/watch?v=C447EUs9dKA
Maur
Message par Maur »
Vu les exigences et les process d homologation, j aime bien les produits aviation
Certains d entre vous ont ils traité les tubes par l .interieur ?
metalrg
Message par metalrg »
Certains percent des petits trou pour y injecter de la cire corps creux.
:compress:
Ce que j’aime bien dans ce produit c’est que lorsque l’huile est chauffée (par exemple sur le moteur et baie moteur) elle sèche ce qui évite d’avoir un compartiment moteur ”gras”
Vous pouvez y aller sur durites, connexion électrique ou le produit va chasser l’humidité
donc en gros, tu en balance partout sur et sous le moteur et sous le chassis?
Oui c’est ça Philippe. Tu en balances...je dirai que je vaporise une très fine couche sur le moteur et un peu plus sur le châssis.
Pour les motos , regarde sur YouTube tu y trouveras des vidéos.
Le seul truc, attention aux freins...quand je fais le traitement sur la chim, je recouvre mes disques avec chiffon et sac poubelle .
popov1100
Message par popov1100 »
C'est certain que l'huile moteur, ou l'huile de vidange, c'est quand meme du travail de porc.
ACF 50 est un bon produit, mais nécessite une pulvérisation annuelle, et colle bien la poussiere
Sur la Figaro, j'ai utilisé les produits TimeMax,
la graisse anticorrosion 1500 à pulverisé à chaud (90/100°) dans les longerons et corps creux
pour le soubassement j'ai repeins après décapage à la brosse sur meuleuse avec du jotamastic, c'est une peinture epoxy (bi-composant) assez epaisse prévue pour les bateaux coque acier, et qui accepte de s'appliquer sur de la fleur de rouille (ca n'a pas bougé depuis 3 ans, même avec des roulages sur le sel et la neige)
pour mon daily (subaru Legacy) j'ai pulverisé sur les soubassements nettoyés préalablement le produit UBS Hero 1 de TimeMax, c'est une huile anticorrosion qui fige et polymerise en quelques heures. C'est transparent, donc on voit si la rouille arrive, et ca peut s'enlever au karsher à eau chaude
Cela permet de stopper l'evolution de la corrosion, ou de garder le bon etat existant
les produits TimeMax se vendent par correspondane, mais le site est uniquement en allemand https://timemax.de/
Après enquête digne de Sherlock Holmes....sur youtube :D , j'ai commandé un flacon de XCP profesionnal et comme j'avais précommandé un flacon de ACF sur un autre site, il m'a été livré alors que je n'ai jamais confirmé la commande ni payé !!?!
Je vais pouvoir faire un comparatif :D
pdi a écrit : 08 mars 2025 12:52 Après enquête digne de Sherlock Holmes....sur youtube :D , j'ai commandé un flacon de XCP profesionnal et comme j'avais précommandé un flacon de ACF sur un autre site, il m'a été livré alors que je n'ai jamais confirmé la commande ni payé !!?!
Quelle version exacte de XCP Pro as-tu commandé ?
Olivierbx
Voiture(s) : chimaera 400 champagne
Message par Olivierbx »
Sujet très intéressant.
Ma chim a un chassis refait, pas de rouille et dans ma région il ne fait pas suffisamment froid pour saler les routes.
Mais comme je suis une personne assez sécuritaire, vous conseillez de pulvériser sur le chassis du ACF50 ?
Et j’ai lu qu’il fallait le pulvériser à l’intérieur des tubes...vous l’avez fait ? et si oui par quel endroit ? Perso hors de question de faire des trous pour pulvériser à l’intérieur...au risque de fragiliser et créer des points d’entrées d’humidité.
moi, j'ai fait "en superficie" pas dedans
non pas de pulvérisation dans les tubes vu qu'ils sont fermés si non perforés par ...la rouille.
Si les tubes et soudure sont sains de l'extérieur, il y a peu de chance qu'un tube se corrode de l'intérieur vu que l'humidité et l'oxygène ne peuvent y rentrer.
Olivierbx
Par précaution et en prévention pour que mon chassis reste nickel, je vais donc faire une pulvérisation de surface ACF50.
Même si sur mes routes, la pluie n’est pas omniprésente, que les route ne sont pas salées et que ma Chim dorme dans un garage fermé et sans humidité .
Un flacon de 1litre doit etre suffisant en pulvérisateur avec le compresseur j’image.
