Val de vienne tvr tuscan challenge
Pour parler des TVR engagées en compétition automobile
Chimélise
Message par Chimélise »
Un petit coucou du val de vienne pour une des courses de l’historique tour avec Christophe qui courrait avec sa tuscan challenge et qui malheureusement a dû abandonner sur problème d’allumage. Prochain rendez-vous à Albi.
Re: Val de vienne tvr tuscan challenge
décidément, mauvais weekend pour les TVR, j'ai cassé mon moteur à deux tours de l'arrivée de la première course !
Nous avons pu roulé ensemble la course du samedi :D
Mince, pas de bol, ce n'est pas comme ça que la mauvaise réputation des TVR va changer :D
si tu regardes les DNF, tu noteras que de nombreuses autos à la fiabilité reconnue (BMW et autres Porsche)
ne finissent pas leurs courses.
Cerby a tout de même tenu une heure de course non stop à SPA Francorchamps
Si je n'avais pas eu ma rupture de collecteur, j'aurais eu le temps de solutionner ma perte de puissance
Mais, bon on refait pas l'histoire :D
C'est clair que cette réputation tu l'as déjà démentie à de nombreuses reprises.
Depuis le temps que tu mène Cerby à vive allure sur les circuits en compet , on ne peut plus vraiment dire que l'AJP8 n'est pas fiable.
Ok, là il a pas aimé mais globalement, a part les accessoires qui souffrent forcément en compet, le bloc en lui même ne t'avais pas poser de problème jusqu'ici non?
spirou92 a écrit : 16 sept. 2022 10:41 Depuis le temps que tu mène Cerby à vive allure sur les circuits en compet , on ne peut plus vraiment dire que l'AJP8 n'est pas fiable.
Absolument
Je viens de démonter le haut moteur RAS
par contre pour le bas moteur, je n'ai pas le choix, il faut sortir moteur et boite !!
un petit changement de coussinet et de palier et hop Cerby sera de retour :P
cross fingers ;)
mais vu la limaille !!! ça ne ressemble pas à la matière des coussinets !!
Ouille ! et c'est quoi selon toi ?
Aucune idée
Qu’en pensez vous ?
On dirait des morceaux de tôle fine (et non pas des résidus d'usure) :shock:
La crépine qui se serait désolidarisés du bloc et serait passée à la moulinette du vilo ?
J'espère pour toi que c'est un truc de ce genre et qu'il n'y a pas trop de dégâts :oops:
Tiens, au cas où : https://www.facebook.com/marketplace/it ... 112l%22%7D
(tombé dessus par hasard... ou grâce aux algorithmes !)
papa125 a écrit : 17 sept. 2022 05:07 On dirait des morceaux de tôle fine (et non pas des résidus d'usure) :shock:
La crépine est posée au fond du carter
De plus une cloison isole le vilebrequin du carter
papa125 a écrit : 17 sept. 2022 07:15 Tiens, au cas où : https://www.facebook.com/marketplace/it ... 112l%22%7D
Merci Jean Marc
C’est un 4.2
Je vais d’abord finir de démonter mon 4.5
