Soin du cuir
Soin du cuir
Bonsoir à tous,
même si je n'ai pas fait de photos avant/après sous le même éclairage pour bien se rendre compte, voici le résultat d'une heure de boulot aujourd'hui...
J'ai commencé par nettoyer les cuirs (sièges, tableau de bord, garnitures de portes) avec les lingettes imprégnées de marque Baranne à 2.57€ en supermarché. L'emballage en contient 18, j'en ai consommé 6.
Puis le traitement sur les sièges et certaines parties griffées avec un bon vieux chiffon et la "crème de soin" bleue de marque Famaco à 5.90€ dans un magasin de chaussures. La couleur convient parfaitement 8-)
Coût total dérisoire donc, pour un résultat pleinement satisfaisant, même si j'ai conscience qu'il faudra régulièrement apporter du soin au cuir des sièges.
Avez-vous d'autres expériences d'entretien du cuir ?
A vous lire,
Re: Soin du cuir
j'ai procédé moi mème également avec les mème sièges que toi
j'ai pris mes produit dans une cordonnerie
nettoyant spécifique
teinte recoloration
puis baume nourrissant d'entretiens ( que j'ai également pris de la teinte des sièges )
yann watine
Re: Soin du cuir
Message par yann watine »
vieux collectionneur avec des voitures depuis les annèes 30 souvent avec des interieurs cuirs voiçi ma methode=nettoyage avec du savon de marseille et puis enduction avec de l'huile de pieds de boeuf ou de la graisse pour les selles(magasin equitation)
les produits à chaussures, et produits miracles pour le cuir sentent bon, font briller vous persuadent de leur vertue mais avec le temps brulent et dessechent les cuirs! si vous obtez pour du connolly à la graisse de phoque(pauvres betes :( il faut en remettre souvent si non craquelures avec le temps! j'ai une voiture roadster de 1932 avec son cuir d'origine comme neuf toujours traitè avec de l'huile de pied de boeuf! avec de l'huile de pieds de taureaux ça marche aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Soin du cuir
yann watine a écrit :vieux collectionneur avec des voitures depuis les annèes 30 souvent avec des interieurs cuirs voiçi ma methode=nettoyage avec du savon de marseille et puis enduction avec de l'huile de pieds de boeuf ou de la graisse pour les selles(magasin equitation)
l'huile pied de beauf ne reteintera jamais un siège :roll:
Re: Soin du cuir
Ah bon ?????? Je croyais que ça dépendait de la teinte du boeuf :D :D :D :D :D
yann watine
Re: Soin du cuir
pour etre joyeux avec de la vache qui rit :bounce: bon je vais prendre ma camomille
captainwat
Re: Soin du cuir
Après un peu d'utilisation, les zones les plus atteintes du cuir se sont éclaircies, mais redeviennent belles avec une nouvelle application de la crème teintée. J'ai bon espoir de rendre la couleur durable après plusieurs applications :wink:
Comme par ailleurs j'ai réglé 2-3 bricoles (moquette décollée visible sur la photo) et nettoyage approfondi de l'ensemble, ma Chim commence à ressembler à quelque chose :D
Photon
Voiture(s) : Chimaera 500 LHD
Re: Soin du cuir
Message par Photon »
Bonjour à tous.
Un lien et un site utile pour les cuirs, entretien et réfection. Les petites vidéo sont très explicative.
http://www.alta-cuir.com/fr/106-kit-de- ... loris-1205
A bientôt, Alain.
JN44210
Voiture(s) : S3C Juillet 1992
Re: Soin du cuir
Message par JN44210 »
bonjour à tous. Je déterre ce sujet pour vous faire part de ma petite expérience récente dans ce domaine:
Lingette nettoyante + huile de pied de boeuf.
Ce conseil m'a été donné par mon mécano attitré et il est excellent.
Le cuir était vraiment sec et "avait soif". C'est incroyable comme l'huile de pied de boeuf a été "bue" et a séché rapidement. Le cuir a repris du volume dès la première passe. Il m'a recommandé de le faire jusqu'à saturation puis attendre quelques jours pour que cela sèche en profondeur. (sauf au premier freinage un peu dur et à se retrouver tassé sous le volant :lol: ) Ensuite un coup de chiffon doux et il a retrouvé toute sa souplesse et sa brillance.
Ceci n'est valable que sur un cuir ayant conservé sa teinte bien entendu, mais peut servir de base à une nouvelle recoloration par la suite.
:wink:
Xadeb
Re: Soin du cuir
Message par Xadeb »
L'huile de pied de bœuf m'a toujours été conseillée. Elle donnerait moins d'éclat que les produits d'entretien classiques mais allongerait la vie de vos cuirs.
Je me suis toujours demandé si les 2 étaient incompatibles...
Le bœuf 1x tous les 2 ans et un produit d'entretien classique tous les ans ou plus en fonction de l'usage.
J'ai fait le test avec les deux :
- huile de boeuf (Decathlon) : pas de différences visibles
- produit Turtle : teinte noire revitalisée mais pour combien de temps...
JN44210
Re: Soin du cuir
pour l'éclat je conseillerais Belgom. Excellent produit mais ne redonne pas cet aspect "regonflé" et souple que procure l'huile de pied de boeuf. Par contre fait vraiment briller. :wink:
zinzin
Re: Soin du cuir
Message par zinzin »
Salut de l'avis de plusieurs selliers et de clubs d'équitation, un excellent artisan Français de produits d'entretien du cuir " Trimadel" qui propose entre autre en ligne ses trois produits emblématiques et fort connus chez les pros , la graisse Panda, l'huile Palma, et son fameux savon glycériné indispensable au nettoyage entre deux graissages afin d'éliminer la graisse séchée et réouvrir les pores du cuir et qui à lui seul d'ailleurs suffit à garantir propreté et souplesse, le graissage tous les deux ans suffisant à un cuir de voiture, tous les ans sur selle et sacoches moto..Je confirme l'avis des pros, j'utilise depuis des années ces produits qui sont au top, la différence se constate visiblement et surtout durablement sur les selle cuir moto soumises aux intempéries..
Re: Soin du cuir
Je viens d'aller sur leur site. Petite entreprise famiiale française.
On a envie de commander chez eux.
Pour info, la graisse Panda, c'est de l'huile de pied de Boeuf
Re: Soin du cuir
Dans leurs conseils d'utilisation, il est dit "le cuir est craquelé ? il est trop tard...".
Donc ce que je fais depuis 4 ans ne va pas plus loin que ce que j'espérais : j'entretiens l'illusion, après chaque soin c'est chouette mais ça ne dure pas :(
zinzin
Re: Soin du cuir
Après avoir essayé depuis assez longtemps les différents produits du commerce, indiscutablement Trimadel est au dessus, tout comme la gamme Saphir pour les amateurs de belles chaussures est également un cran au dessus des autres marques..Et je réitère, pour l'entretien courant le savon glycériné est parfait, nettoyage et assouplissement..Maintenant effectivement si la fleur du cuir est craquelée, le nourrir peut le prolonger quelques temps, rien de plus..Et pour l'huile décathlon qui peut faire son office mais sans plus, le terme bœuf figure sur l'étiquette mais ce ne sont que des huiles végétales..
