P° huile, t °liquide, niveau essence,
eric
Voiture(s) : TVR S1
Message par eric »
Apres remontage du tableau de bord de ma S1 les 3 instruments de contrôle indicateur niveau essence, température liquide de refroidissement et pression d’huile ont un gros défaut. :?:
Apres avoir mis le contact l’aiguille des 3 indicateurs se mettent au maximum directement. :eek:
J’ai contrôlé les instruments ils sont bon, j’ai remplacé celui de p° d’huile et il fait exactement la même Chose !! :wink: :D
J’ai contrôle les circuits électrique et tous est juste
Je suis certain que je passe a cote d’une bêtise mais pas moyen de trouver si quelqu’un a déjà eu la blague cela me ferais plaisir de connaitre une solution.
Merci d’avance pour votre aide :D
Eric
enzo94
Re: P° huile, t °liquide, niveau essence,
Message par enzo94 »
As-tu monté les indicateurs comme sur le schéma électrique ?
Pour exemple voici celui d'une S2 : http://www.tvrsseries.com/drawings/GeneralElecs290S.jpg
Comme ça je dirai que tu as inversé la référence 12V et le signal d'arrivée sur chacun des 3 indicateurs
LR78
Message par LR78 »
Ton problème vient d'une masse non branchée ou mal branchée certainement commune aux trois compteurs.
enzo94
LR78 a écrit :Ton problème vient d'une masse non branchée ou mal branchée certainement commune aux trois compteurs.
En effet la masse est commune aux 4 compteurs ainsi que la référence 12V
eric
Voiture(s) : TVR S1
Message par eric »
D’abord merci pour les réponses rapides, :) mais en effet j’ai bien fait attention aux masses et j’ai bien raccordé les différentes fiches. :joker:
Si je retire la masse les aiguilles retombent a 0 et je peux inverser les connexions comme je veux,
les aiguilles remontent à fond comme si tout se mettait en court-circuit. :evil:
J’ai pensé éventuellement une résistance sur le circuit mais je n’en vois pas sur le schéma.
Si vous avez d’autres idées elles sont les bienvenues car je bloque. :-?
eric
enzo94
Ton voltmètre se comporte comment ?
Il serait intéressant que tu mesures la tension sur chaque fiche pour un capteur par exemple. Je pense comme toi que c'est un court circuit qui met à 12V le signal d'arrivée du capteur.
A mon avis, une résistance en série dans le circuit abaisserait la tension aux bornes des indicateurs
eric
Voiture(s) : TVR S1
Message par eric »
Bonjour a tous,
He bien voilà les joies de la mécanique, :D je me suis amusé à agrandir le plan X4 pour être sur que je ne rate rien. :!:
Apres étude, il n’y a vraiment rien de compliqué donc hier soir, j’ai refait tous les test possibles :silent:
et rien absolument rien du tout d’anormal, donc encore un essai tout remonter et mettre le contact. :clock:
Surprise tout fonctionne à merveille et cela sans même changer une seule fiche !
Voilà je voulais vous remercier pour les messages que vous avez postés
et au plaisir peut-être de vous voir sur les routes.
Eric
enzo94
Ca sent le faux contact quand même, mais bon si ça marche :D
C'est quoi le plan X4 ?
eric
Voiture(s) : TVR S1
Message par eric »
Je voulais dire le plan électrique agrandi 4 fois :)
