pompe à carburant bruyante
christian74
Message par christian74 »
bonjour,j'ai changé ma pompe à essence électrique sur ma s3c ,depuis trois mois pas de problèmes,aujourd'hui le bruit d'amorçage reste en continu ,que dois j'faire?
D'après mon fournisseur cela est normal.(oscaro)
Cordialement.
Re: pompe à carburant bruyante
En soit quand on regarde le schéma électrique de la pompe à essence il y a une alimentation simple qui passe par le relais. Après quand on tourne la clé la pompe à essence remet sous pression le circuit d'essence (amorçage) mais il n'y a pas de fonction pure d'amorçage.
http://www.tvrsseries.com/drawings/Engi ... mental.jpg
Pour ma part je penche vers une pompe à essence bruyante, si tu as une garanti avec la pièce le mieux est peut être de la changer. Une autre possibilité c'est que tu as une fuite d'essence, peut être une durite mal connectée lors du changement de la pompe à essence :wink:
christian74
bonsoir
Aucune fuite d'essence ,mais je pense que tu as raison ,la pompe doit etre defectueuse!
(c'est bien ce qu'il me semblait elle ne doit pas faire constament ce bruit)
cordialement
Tu trouveras des liens utiles sur la série S dans ce topic : viewtopic.php?f=10&t=2923
Tu peux aussi nous présenter ta S3C dans cette section du forum : viewforum.php?f=1
Tu peux aussi recenser ta TVR sur le site du club : http://www.tvrcarclub-france.net/index. ... &Itemid=33
