Page 1 sur 2
klong klong ou clac clac suspension??
Posté : 17 mars 2012 13:59
par britmk4
quand je passe sur des bosses ou trous à basse vitesse j'entends un bruit ( à l'arrière je crois) qui s'amplifie depuis peu, j'ai déposé les roues arr pour vérifier les silentblocs de triangle, amortos et barre anti roulis, forcé un peu avec une barre pour voir s'il y a du jeu quelque part, rien vu de spécial
mes amortos sont les bilstein d'origine, peut être un des silentblocs faiblard??ou l'amortisseur??
je sais aussi que le réservoir peut avoir une tôle qui se dessoude à l'intérieur mais je ne pense pas que ça soit ça.
c'est pas mon pot qui touche par terre comme sur la 2500M
des idées??
Re: klong klong ou clac clac suspension??
Posté : 17 mars 2012 18:36
par enzo94
Ton pont a du jeu dans les fixations
Posté : 17 mars 2012 19:07
par britmk4
j'y ai pensé aussi, je vais aller au garage dans la semaine pour regarder sous la voiture.
Posté : 04 mai 2012 14:03
par paco
Salut brtmk4
As tu percé le mystère du clank ?
J'ai entendu un clank étrange aussi lors de la première minute d'essai de ma S qui ne s'est pas reproduit malgré mes tortures lors de la suite de l'essai.
Ça me trotte quand même dans la tête.
Posté : 04 mai 2012 14:23
par David-Hergot
par expérience, pcq c'est déjà arrivé a un ami, tu as vérifilé l'hélicoïdal de ton amortisseur, j'ai déja vu ça sur un bilstein, il s'était fendu, mais du côté "intérieur", ce qui fais que même une foi la roue déposée on ne voyais pas le pb....
tien nous au courant
Posté : 04 mai 2012 18:27
par buitonni
du jeu dans le pont ça se sentirais surtout en accélerant ou deccelerant.
Posté : 04 mai 2012 23:32
par paco
(HS)tu me rassure quelque part Buitonni
Posté : 06 mai 2012 07:55
par Lucswk
britmk4 a écrit :quand je passe sur des bosses ou trous à basse vitesse j'entends un bruit ( à l'arrière je crois) qui s'amplifie depuis peu, j'ai déposé les roues arr pour vérifier les silentblocs de triangle, amortos et barre anti roulis, forcé un peu avec une barre pour voir s'il y a du jeu quelque part, rien vu de spécial
des idées??
J'ai eu un klonk klonk avec la V8S (qui arrive maintenant avec la Griffith), surtout perceptible en virage : les cardans de transmission AR étaient fatigués !
Tu les fais rénover et hop !
Posté : 07 mai 2012 22:07
par britmk4
pas de nouveau, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper
, on entend ce bruit au passage de trous bosses en ligne droite à basse vitesse genre 40- 50 après on entend plus le bruit moteur
, je ne pense pas que ça soit un pb de transmission, peut être fixation diff ou amorto, barre anti roulis?
Posté : 10 mai 2012 16:34
par Mimic
J'ai aussi ce genre de bruit. .. J'ai constaté que j'avais du jeu dans les silents blocs de ma barre antiroulis...En attendant de les changer j'ai mis de la graisse cuivrée dedans. Résultat plus aucun bruit (attention ce n'est qu'une pommade).
POur vérifier le jeu il suffit de prendre une barre à mine et de faire un léger bras de levier su rla barre antiroulis pour vérifier.
Posté : 10 mai 2012 18:50
par TVR47
britmk4 a écrit :pas de nouveau, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper
Et à 40-50, avec des boules Quies, tu l'entends toujours ce bruit
Un jeu de boules en question te reviendra moins cher
Posté : 10 mai 2012 19:10
par britmk4
j'aime pas trop ces petits bruits, j'ai forcé un peu partout avec une barre mais sans pont pas facile.
Merci pour l'info, des kits se vendent pour les barres anti-roulis, ça a l'air assez faiblard à ce niveau.
Posté : 10 mai 2012 21:07
par TVR47
J'ai monté des powerflex, c'est effectivement beaucoup plus rigide
Posté : 11 mai 2012 12:06
par paco
britmk4 a écrit :j'aime pas trop ces petits bruits, j'ai forcé un peu partout avec une barre mais sans pont pas facile.
Si le train est en contrainte tu ne verras rien, pont obligatoir.
Posté : 19 juin 2012 12:43
par Mimic
UN petit up à cemessaeg car j'aimerais effectué le changement de mes silents blocs, et docn j'aurai quelques questions:
- voit on une différence sensible avec des kit powerflex
- ets ce que le kit est le même à l'avant et à l'arrière (explication: su rle site act products il y a 2 refs 22mm et 24mm pour l'avant, rien poru l'arrière, donc que dois je commander car j'ai 0 retour de ACT)
- est ce facile à démonter et à remonter (un tuto pour illustrer par exemple)
Merci de vos réponses
