Page 1 sur 2
patinage embrayage
Posté : 16 avr. 2012 14:57
par northmen
je pense commencer a voir le bout de mon embrayage, j'ai certes une petite fuite de liquide au niveau de l'embrayage, mais surtout aucun problème en 1er et seconde par contre en 3ème embrayé lors de la montée en régime brutale soudain le compte tour prend 1000 tours, on sent le patinage et ça remord avec le ré"gime qui rechute et ça remord à nouveau, c'est le seul contexte où l'on sent une anomalie.
vos avis, j'en suis bientot d'un embrayage? :drunken:
Re: patinage embrayage
Posté : 16 avr. 2012 17:55
par britmk4
c'est une fuite sur le récepteur d'embrayage ou fuite d'huile moteur ou boite?
Posté : 16 avr. 2012 19:01
par northmen
je ne sais pas encore, mais je n'ai pas l'impression que ce soit de l'huile
Posté : 16 avr. 2012 19:30
par britmk4
je dis ça car normalement la boite contient de l'huile de DA ou BA, enfin pour la T5, la rover je ne suis pas certain?
Bon ça n'aide pas mais ça peut être un joint de boite fuyant qui a salopé ton embrayage.
Posté : 16 avr. 2012 20:10
par northmen
ça peut être une piste, j'aurais pas le temps de la mettre sur chandelle avant la mi mai :-?
Posté : 16 avr. 2012 22:06
par LR78
C'est le début de la fin de ton embrayage.... et la fin approche d'autant plus vite que le patinage accentue l'usure rapide du disque...attention de pas détériorer le volant moteur ou d'exploser le mécanisme car le coût des réparation peu s'envoler !
Posté : 16 avr. 2012 22:08
par enzo94
britmk4 a écrit :Bon ça n'aide pas mais ça peut être un joint de boite fuyant qui a salopé ton embrayage.
Ou alors le joint derrière le volant moteur, si ton niveau d'huile moteur baisse ça peut être une source de fuite
Posté : 20 mars 2013 17:20
par alexandre67
j ai le même soucis , est ceux que la boite tombe bien ? il y a t il des difficulté ?
ou trouver un bon embrayage? merci bien
Posté : 20 mars 2013 19:18
par buitonni
racetech, tvrshop... regarde dans les liens postés par enzo94 (en post it dans la rubrique chimaera).
Posté : 20 mars 2013 19:27
par alexandre67
Ok merci j ai du louper ce post
Je regarde merci
Posté : 20 mars 2013 19:28
par enzo94
buitonni a écrit :racetech, tvrshop... regarde dans les liens postés par enzo94 (en post it dans la rubrique chimaera).
Ou regarde directement dans ma signature de chaque post que je fais sur le forum comme celui-là :D :wink:
Voici celui dont parle buitonni qui est le général pas celui dédié à la Chimaera où tu trouveras tes infos : viewtopic.php?f=6&t=2285
Posté : 20 mars 2013 19:45
par alexandre67
Posté : 26 mars 2013 19:13
par alexandre67
je me demander si on peut trouver l embrayage chez range Rover ?
merci
Posté : 27 mars 2013 00:15
par vmaxturbo3
Tu as aussi la solution de faire regarnir les disques...
Posté : 27 mars 2013 19:17
par alexandre67
vmaxturbo3 a écrit :Tu as aussi la solution de faire regarnir les disques...
tu peu m en dire plus ? merci
