Feux de croisement ne s'allument pas
Sebg
Voiture(s) : Coupé BMW z3 - Elise S1 111s
Message par Sebg »
Bonjour la compagnie,
Ca fait quelques heures qu'on se prend la tête sur la 500 de Dage pour un problème de feux de croisement. Ils ne s'allument plus en jouant avec les boutons du tableau de bord. Les veilleuses ne fonctionnent pas non plus dans le sens où le bouton associé ne les maintient pas allumées.
En revanche les ampoules sont OK, on peut faire des appels de phares (veilleuses + longue portées s'allument) mais pas moyen d'allumer ces fichus croisements.
On a testé tous les fusibles 5 9 15 20... , les relais dipped et main beam, tous sont opérationnels. A noter que l'éclairage du tableau de bord est aussi HS mais voyants diodes OK...
Et là on sèche un peu donc si quelqu'un a une idée de génie ça serait super sympa :geek: merciiii
Re: Feux de croisement ne s'allument pas
Et l'interrupteur il fonctionne lui ? Je sais c'est con comme proposition mais comme tout le reste à l'air bon...
C'est la question que j'allais poser
Sebg
Message par Sebg »
Merci pour les réponses. Y a pas de proposition con :wink: mais avant de tomber tout le tableau de bord on se demandait s'il n'y avait pas d'autres pistes à explorer avant (pas que ça ne m'enchante pas, mais quand même...).
Shunte le relais (circuit puissance) et si ça marche vérifie s'il est alimenté (circuit commande) lorsque tu enfonces le bouton, s'il ne l'est pas il y a des chances pour que ce soit l'interrupteur.
JeromeC
Message par JeromeC »
Expérience vécue : connexions défaites derrière le porte-fusibles / porte-relais. Très galère à contrôler si tu n'as pas un peu de jeu dans le faisceau, car il faut sortir le porte-fusibles de son logement pour voir ce qui se passe derrière. :-?
